Flytta bilbatteriet till bakluckan
snajpa |
Publicerat 19-07-2011 13:32
Registrerad: 26.05.11
Tänkte nu flytta mitt nya
bilbatteri till bakluckan då jag inte har plats för ett standard batteri och mitt slimmade
är slut.
Har kollat runt på forumet och googlat lite, men har då stött på en del saker som jag
undrar över.
Många rekommenderar att man har säkring
på + kabeln för att inte bränna av kabeln. Sen så pratas det om minst 25mm2 kablar, men var tusan hittar man dessa? Har kollat runt på de
"vanliga"
ställena, biltema, mekonomen, Clas-O men där verkar de inte ha några. Och jag skulle nog helst vilja ha 50mm2 för att vara på den säkra sidan. Var har ni som gjort
liknande
arbete fått tag på dessa kablar?
Vore schysst om nån här på forumet har nån bild på hur ni har löst detta och kan komma med tips och trix för
detta jobb. |
Taz |
Publicerat 19-07-2011 14:28
Registrerad: 07.11.10
För att hitta grov kabel så vänder du dig till
någon firma som säljer bilstereo. Finns många olika grovlekar att välja på.
Finna även en lathund för hur
grov kabel man behöver som tar hänsyn till längd
och strömstyrkan.
Säkring SKA du ha. Så nära pluspolen på batteriet som möjligt.
Utan säkring så vid kortslutning lär bilen brinna upp ganska
omgående.
Säkringen dimensioneras efter kabelarean(kabelgrovleken). Och inte efter hur mycke ström du vill att den ska tåla.
Finns lathundar för säkringsstorlekar vs
kabelarea oxå.
Ett besök/telefonsamtal till någon bilstereobutik ska lösa alla dina frågor. Vill dom inte/kan dom inte, så välj en annan butik!
Hoppas jag pekat dig åt rätt håll iaf! =) |
Antonic |
Publicerat 19-07-2011 16:19
Registrerad: 22.02.10
Kolla på Bilstereohornan, MDS, Ljudia, BRL eller blekingebilradio som t.ex.
Skulle sattsa på 30mm eller mera.
Säkringen ska du med ha, detta är pga om det blir kortslutning så kan bilen brinna upp helt enkelt.
Säkringen
sitter så nära batteriet som möjligt helst inom 30cm
Bak ska du jorda med
minst samma storlek på kabel i chassit.
Jag brukar faktiskt dra 2st jord
för att vara på säkra sidan så det är ordentligen jordat.
Jordningen kan ske bl.a i tornen bak
Säkring: 30mm
150A
Säkring: 30mm 200A
Redigerat av Antonic den 19-07-2011 16:21
hedis |
Publicerat 19-07-2011 16:29
Registrerad: 27.08.09
På min sjua är de 21mm2 eller om de är 25mm2 draget bak till
skuffen där batteriet sitter
och de är inga problem alls.
Lika area på jorden som sedan sitter skruvad i skuffgolvet.
Så vart folk får minst 25mm2
ifrån begriper inte jag, de är väl ingen ljudbil du bygger?
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
FD3S -93 (singel och luftfjädring)
snell |
Publicerat 19-07-2011 17:29
Registrerad: 09.01.09
Ja
kör 50mm2 finns på Mekonomen lika bra att ta till när du ändå gör det |
hedis |
Publicerat 19-07-2011 17:33
De billigaste
och "mjukaste" är ju svetsledare, och kostar mycket mindre.
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
dezo |
Publicerat 19-07-2011 18:46
Registrerad: 21.01.11
Varför skulle man behöva mer area på kablarna? Det är juh
inte direkt som att man bygger något motstånd på en 20mm2
och iom att tändningen är det enda som kan störa ordentligt i en bil är det väl bara att köra med några tvinnade kablar som man kör i
kabelstrumpa som ligger
kring 20-30mm2.
Rx-7 FD3S '95, Luleå, Johan Hedlund.
Antonic |
Publicerat 19-07-2011 19:01
Tror BMW kör 25mm original i sina bilar.
Startmotorn drar ju faktiskt en hel del.
Parabellum |
Publicerat 19-07-2011 19:04
anledningen är
inte att man bygger motstånd utan att kabeln blir varm om man har för tunn kabel.
[img]http://85.227.247.146/ocart/image/data/logo1.png[/img] is not a valid Image.
Robin Eriksson
Mazda RX-7 FD3S 840Whp sveriges starkaste
wankel
Antonic |
Publicerat 19-07-2011 19:06
Hoppas detta stämmer:
21mm kabel
5m
Volt 12.8
Ström till startmotor 130A
Spänningsfall ca1volt
snajpa |
Publicerat 19-07-2011 19:12
Okay, ska kolla runt lite, tråkigt att det inte verkar finnas några bilstereo-
affärer i Eskilstuna, får bli BRL i Borlänge till veckan.
Tack för
alla snabba svar. |
hedis |
Publicerat 19-07-2011 19:55
Borlänge? Ska du snoka i mina hemtrakter alltså?
Redigerat av hedis den 19-07-2011 19:56
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
snajpa |
Publicerat 19-07-2011 20:07
Hedis: Jopp, kommer ju från Ludvika så det blir en sväng dit
Hittade både 21,
33 och 50mm2 kablar på BRL så det lär ju lösa sig. |
Parabellum |
Publicerat 19-07-2011 20:20
hmm funderar på om man
ska upp och åka lite snart. till borlänge dvs
Robin Eriksson
wankel
lego |
Publicerat 20-07-2011 02:30
Robzter, stanna i Avesta och bjud på en åktur så kanske jag slår
följe. Hedis är en jävel på att brygga kaffe nämligen
Jon Olsson, Avesta - 0704454446
[url=http://www.garaget.org/?
car=62179]Mazda RX-7 FD3S -93 (liten ensam snigel)[/url] - Projekttråd
Superior Imports
hedis |
Publicerat 20-07-2011 07:04
Ja kan de inte komma upp
massa bilar så fixar vi en träff. :-)
Lego: ska jag ta de som en pik?
Ring till brl här och kolla vad dom har hemma innan du åker, är inte alltid dom
har hemma på lager.
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
Parabellum |
Publicerat 20-07-2011 07:10
vette sjutton dock om man vågar köra sjuan upp
kommer ju dra en tank innan man når sala
Robin Eriksson
wankel
hedis |
Publicerat 20-07-2011 08:37
Så törstig kan den väl inte vara? 2l milen på e85?
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
Parabellum |
Publicerat 20-07-2011 08:50
typ sen orkar man ju inte ligga i 90 heller
med det där brölandet så det går ju undan
Robin Eriksson
wankel
snajpa |
Publicerat 20-07-2011 13:42
Det kostar att ligga på topp
Mm, ska
kolla upp det, eller spelar ingen roll egentligen, tjejen ska envisas med att gå i kupolen så ska iaf dit
Men vet att de har/har haft en hel del
ljudbilsbyggen på BRL, dedikerade
ljudbilar, så nog borde de kunna ge en hjälpande hand i mina frågor. |
