Hjälp med inkoppling av el och slangar
Splendid |
Publicerat 08-12-2013 17:14
Registrerad: 08.09.12
Hej! Markus heter jag och har precis införskaffat mig min allra första RX7a!
Nu är det så att jag köpte en bil med motorn vid sidan om då han tänkte lacka om bilen men sedan tappade intresset och va i behov av en bruksbil då han kvaddat
den han hade.
Inga problem tyckte jag då man brukar se hur allt ska sitta..
Bilen är förövrigt preppad med apexi power fc och elektronisk laddstyrning.
Sänkte ner motorn och fixade allt nere vid växellådan med startmotor och koppling.
Men nu när jag börja koppla in elen så upptäckte jag att det inte var
"bara"
Det jag har kopplat in är:
*startmotor
*allt vid växellådan
*båda hallgivarna
*Tändspolarna
sen är det en hel del som
jag inte vet var det ska sitta.
Sedan om vi går över till slangar. Alla delar runtomkring motorn är bortplockade såsom insug grenrör generator osv osv.
mestadels alla slangar på insuget är antingen avklippta eller pluggade.. (suck)
har fått dit några få slangar på motorn där man verkligen ser att dom suttit.
Finns det nån bosatt i Skellefteå eller som bor i närheten som skulle kunna kika förbi och hjälpa till lite så vore jag väldigt tacksam!
Annars kommer
jag lägga ut bilder här så småningom och förhoppningsvis få hjälp på det viset
Redigerat av Splendid den 12-12-2013 22:51
Markus Nordlinder
Skellefteå
skorpan |
Publicerat 08-12-2013 20:03
Registrerad: 12.08.13
vet inte om det kan vara till nån hjälp men,[url]http://www.youtube.com/watch?
v=gyOYM7zivo8&list=PLLW9NJ83smK5eWMR9sCMxkwlal5ZvadR0[/url]
den snubben har flertalet videos om 7or och wankel kanske hittar nåt som kan hjälpa till
mvh
Redigerat av skorpan den 08-12-2013 20:04
John Andersson
Alingsås
RX-7 FD3S -94
Splendid |
Publicerat 08-12-2013 21:26
mvh
Tackar för tipset. Får kolla igenom dom imorgon
Markus Nordlinder
Skellefteå
mangeman |
Publicerat 10-12-2013 02:37
Registrerad: 08.09.10
Tjena!
Kolla denna länken, här finns PDF
manualer som är rätt så bra. Står bland annat hur alla slangar och kablar skall dras.
http://www.rotary...s.com/PDF/
Hoppas det hjälper =)
Mvh
Magnus
Magnus Petersson
Göteborg
Rx 7 FD3S Type-R -96 //Såld =-(
200sx S13 2JZ-GTE -
92
JmLundgren |
Publicerat 11-12-2013 11:13
Registrerad: 25.04.13
Har en uppsjö av bilder sen jag rev ut och senare satt in motorn i somras, mestadels fokuserat på just vacum slangar och motor el härvan,
vacumslangarna är desutom olika färger så det är ganska enkelt att se just vars dom går från A till B så att säga. Hör av dig om du är intresserad så kan jag skicka
iväg ett gäng.
Martin Lundgren Umeå Rx7 FD3S
Splendid |
Publicerat 11-12-2013 19:46
JmLundgren skrev:
Har en uppsjö av bilder sen jag rev ut och senare satt in motorn i somras, mestadels fokuserat på just vacum slangar och motor el härvan, vacumslangarna är
desutom olika färger så det är ganska enkelt att se just vars dom går från A till B så att säga. Hör av dig om du är intresserad så kan jag skicka iväg ett gäng.
Det låter jättebra! och du får mer än gärna skicka ett mail med de bilder du har till mig! skickar ett PM med mailadress!
Markus Nordlinder
Skellefteå
Splendid |
Publicerat 12-12-2013 20:56
Stötte på dessa
2 hål, kompet pyser ut där när jag snurrar motorn. antar att de ska sitta nått där men vad?
[URL=http://forumbilder.se/CGDM4/20131208-
16402835673567546786785678567856785678][img]http://forumbilder.se/CGDM4/20131208-16402835673567546786785678567856785678.jpg[/img] is not a valid Image.[/URL]
sedan stötte jag på
problem när ja skulle hänga på servopumpen, oljetryckslangen som går ut med t kors ur blocket är ivägen. sitter det ingen slang där orginal?
[img]http://forumbilder.se/CGDM4/20131211-192545.jpg[/img] is not a valid Image.
Markus Nordlinder
Skellefteå
rovers |
Publicerat 12-12-2013 21:09
Registrerad: 10.11.10
På bild ett saknas oljeinjektorerna.
På bild två ser det jävligt konstigt ut.. är det rätt frontgavel på
den där?
rovers |
Publicerat 12-12-2013 21:19
[url]http://www.google.se/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=EDJqT85QV_7i0M&tbnid=2X1ux9PK6DWNRM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F
%2Fwww.rx7club.com%2Fmembers%2Fspdracer-19754-albums-project-fc3s-13b-rew-2091-picture-turbo-oil-feed-
16115%2F&ei=MBqqUpDoNoWxywOtwIFQ&psig=AFQjCNEuCUTkqIobmD-1wvfnaHMuJDojtA&ust=1386965842982229[/url]
Vet int om du kan se den länken, men så ser
oljematningen ut i normala fall.... typ
Redigerat av rovers den 12-12-2013 21:21
Splendid |
Publicerat 12-12-2013 21:20
På bild två ser det jävligt konstigt ut.. är det rätt frontgavel på den där?
det lät ju
inte alls så bra, är dom helt nödvändiga? för han som hade den innan hade tydligen bara haft bultar där så de blivit tätt..
Vet inte om det är rätt frontgavel, det
är som sagt allra första wankeln jag skruvar i.
Markus Nordlinder
Skellefteå
rovers |
Publicerat 12-12-2013 21:22
Går att köra
utan (jag gör det) men då måste du blanda tvåtaktsolja i bensinen
Splendid |
Publicerat 12-12-2013 21:24
rovers skrev:
Går att köra utan (jag gör det) men då måste du blanda tvåtaktsolja i bensinen
okej! vilken lättnad att höra
det! (puh) den är som sagt mappad på e85 och han har kört med ricinolja .
Markus Nordlinder
Skellefteå
rovers |
Publicerat 12-12-2013 21:26
Har du ingen bild på bilen? lite nyfiken
Splendid |
Publicerat 12-12-2013 21:27
Okej, men där verkar det inte gå ut nånting i sidan på blocket? på min är det ett T-kors på sidan blocket där
ena går upp till överkant som den du länka, och den andra går till turbon
Markus Nordlinder
Skellefteå
rovers |
Publicerat 12-12-2013 21:31
Jo jag såg det, men förstår inte varför din ser ut sådär.. Ser nästan ut som att gaveln är bearbetad.. sen sitter banjon i rotorhuset. Där sitter en kanal
orginal.. kanske skadad gavel?
Splendid |
Publicerat 12-12-2013 21:32
Jodå, såhär ser den ut . bilder är från förra ägaren då jag inte hunnit ta så mycket.
[img]http://forumbilder.se/CGDM5/hii.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://forumbilder.se/CGDM5/huuu.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://forumbilder.se/CGDM5/httt.jpg[/img] is not a valid Image.
Markus Nordlinder
Skellefteå
Splendid |
Publicerat 12-12-2013 21:34
ut sådär.. Ser nästan ut som att gaveln är bearbetad.. sen sitter banjon i rotorhuset. Där sitter en kanal orginal.. kanske skadad gavel?
Kan kanske
vara så. här är en liten lista på lite saker som är gjort
*Bridgeportad
*racelager
*andra rotorer
*allt balanserat och förstärkt
*motorsport
svänghjul
*4 puckad keramisk lamell
*höjt oljetryck
*singelturbo konverterad
*fuelcell
*alukyl
*fmic
*Apexi Power FC
*Bänkad till 512 på hjulen
på E85 vid 1 Bars ladd
Markus Nordlinder
Skellefteå
rovers |
Publicerat 12-12-2013 21:36
Kan kanske vara så. här är en liten lista på lite saker som är gjort
*Bridgeportad
*racelager
*andra rotorer
*motorsport svänghjul
*höjt
oljetryck
*fuelcell
*alukyl
*fmic
*Apexi Power FC
*Bänkad till 512 på hjulen på E85 vid 1 Bars ladd
Kanske kan va anledningen??
Vem har byggt maskin?
rovers |
Publicerat 12-12-2013 21:38
Oj... Såg bilderna nu... GR som byggt den där.... Tyvärr väldigt dåligt rykte...
Splendid |
Publicerat 12-12-2013 21:41
GR? låter ju inte alls bra :/. Vad är det som är dåligt med han/hon?
Markus Nordlinder
Skellefteå
