Bilen dör efter några km!
Bunrob |
Publicerat 15-05-2014 17:03
Registrerad: 13.05.14
Håller på att kolla upp reläna, Hedis menar du inne i bilen till vänster?
En fråga till, beställde det
här bränslefiltret häromdagen, fick hem det nu men på baksidan står det:
FUEL FILTER
(diesel vehicle)
1- Lubricate the filter seal with clean diesel
2- Install the filter and tighten securely by hand (install water trap if fitted)
3- Bleed the fuel system - Start the engine and check for leaks
Menar
de att det bara är för dieselmotorer eller att man ska installera det på ett speciellt sätt om det är diesel tro?
Tror ni det är rätt filter eller ska jag leta
vidare. Bifogar en bild på hur filtret ser ut.
Bunrob bifogade följande bild:bild:
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
rovers |
Publicerat 15-05-2014 17:05
Registrerad: 10.11.10
Det lät som en
allmän beskrivning för ett byte av skruvbart dieselfilter (spöstraff på att inte olja in o-ringen)
Det där filtret ser rätt ut.
Bunrob |
Publicerat 15-05-2014 17:15
Suveränt!
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
Bunrob |
Publicerat 16-05-2014 20:15
Här kommer en liten update..
Såg igår att en kabel
lossnat från ena bränslereläet, satte tillbaka den och bilen gick som den ska i ett par MIL!
Trodde allt var frid och fröjd men nej då, bilen dog i vanlig ordning.
Väntade i ca 20 minuter och kunde köra hem bilen (6 km) utan problem.
Gick ut och startade den för att åka till en bilmekaniker jag känner, men då gick den väldigt
ojämnt på tomgången och dog efter en stund. Det kom även väldigt mycket rök.
Har en bränslepump på väg hem från KL Racing, får förhoppningsvis den på måndag.
Tror ni händelsen idag kan bero på att pumpen börjar bli slut eller bör jag vara mer orolig? det bör väl inte ryka massa bara för att pumpen är kass..?
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
Precox |
Publicerat 16-05-2014 22:27
Bara att hålla tummarna att de är bränslepumpen då..
Du kan även ta upp pumparmaturen och se ifall det
sitter smuts i förfiltret som hindrar flödet.
Väldigt simpelt att göra det, märk vilken slang som går vart först bara.
Ryker det mycket konstant? Vilken
färg är röken ?
Redigerat av Precox den 16-05-2014 22:30
Christer Ålund
Timrå
__________________________________________
http://haywire.nu... -
Werkstadsmanualer och diverse nytto till rx7an.
Bunrob |
Publicerat 16-05-2014 23:47
Du kan även ta upp pumparmaturen och se ifall det sitter smuts i förfiltret som hindrar flödet.
Väldigt
Ryker det mycket konstant? Vilken färg är röken ?
Beställde ett förfilter
också, byter det samtidigt som pumpen så får vi se..
Såg faktiskt inte röken förrän jag öppnade dörren och klev ut ur bilen (höll på med stereon)
Röken såg ljus
ut - vit/grå typ..
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
AndersE |
Publicerat 18-05-2014 13:01
Registrerad: 12.04.08
Jag hade liknande fel på min MX6, efter ett par minuters körande tvärdog
bilen, väntade jag några minuter kunder jag starta igen o köra ytterligare några minuter. Jag hade dock även det skumma felet att gasade jag över 2500rpm så dog den
direkt.
Det var tändmodulen som lagt av i mitt fall.
Jag kör i dagsläget:
MB CLK320-02
Mazda RX7FD-92
VW1302-71 speedster
Ford Mustang II-75 302 V8
International 200 pickup 345 -74
Anders Erlandsson
Eldsberga/Halmstad
Bunrob |
Publicerat 19-05-2014 21:29
Bytte bränslepump och förfilter nu, men som jag sa tidigare så har den börjat
bluddra och röka massor på tomgången så jag kan inte ens testa om pumpen löste det tidigare problemet. Tvivlar på att pumpen gjorde nån skillnad då jag har samma
problem på tomgången. Ska byta bränslefilter imorrn också och se om det blir nån skillnad.
Börjar kännas lite tungt nu, tacksam för all hjälp jag kan få!
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
Janne |
Publicerat 19-05-2014 21:31
Administratör
Dra ner bilen till Gzon.. Blir garanterat dyrare att felsöka
med att byta ut delar..
hedis |
Publicerat 19-05-2014 21:50
Registrerad: 27.08.09
Bara hoppas att de inte har
blivit intern skada efter försöken med den. Hur pass mycket ryker den nu?
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
FD3S -93 (singel och luftfjädring)
otterberg |
Publicerat 19-05-2014 22:16
Registrerad: 30.03.12
ta bort tändförstärkaren och se hur den går.
eller det kanske du har provat?
min rykte som bara den när den fick tokmycket soppa och tändningen va åt helvete.
Joakim Otterberg
Ludvika
FD -93
Bunrob |
Publicerat 19-05-2014 22:22
Ja det är väl nästan det som gäller, får se om han har nån tid framöver. Är det Gzon som gäller
förfelsökning eller Rotary Performance att föredra?
Den ryker rätt rejält, känns inte som den tagit nån skada utav att jag provkört eftersom den gått perfekt
sen bara tvärdött men man vet ju aldrig.
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
hedis |
Publicerat 19-05-2014 22:46
Skulle den dra vatten så ska ju instrumentet pipa och varna för
låg vattennivå. Kan ju kanske vara så enkelt att bensinen på macken var full i vatten. Eller som sagt att den får jättemycket bensin. Kolla så inte vaccumslangen till
btr har hoppat av eller så. Sitter bakom insuget vid dp typ, syns en liten klocka där. Har du rätt värden från sprutet in i kontrollen om du kollar? Har slangen eller
någon kabel där fått för sig att inte leva mer surar den rejält.
Att lämna iväg en bil innan man kollar upp enklare saker anser jag är att kasta pengarna i
sjön. Men de är jag de.
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
Bunrob |
Publicerat 20-05-2014 06:53
hedis skrev:
Skulle den dra vatten så ska ju instrumentet pipa och varna för låg vattennivå. Kan ju kanske vara så enkelt att bensinen på macken var full i vatten. Eller som sagt
att den får jättemycket bensin. Kolla så inte vaccumslangen till btr har hoppat av eller så. Sitter bakom insuget vid dp typ, syns en liten klocka där. Har du rätt
värden från sprutet in i kontrollen om du kollar? Har slangen eller någon kabel där fått för sig att inte leva mer surar den rejält.
innan man kollar upp enklare saker anser jag är att kasta pengarna i sjön. Men de är jag de.
Ska kolla det så fort jag kommer från jobbet! Håller
med dej till 100% ska fortsätta felsöka ett tag till tills jag får slut på tips och idéer. Är ju som sagt rätt grön på det här området än så länge. Hur vet jag om jag
har rätt värden i kontrollen, du minns inte vad det ska vara?
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
hedis |
Publicerat 20-05-2014 10:10
Tänker på den som visar laddtryck, vad visar den? Den ska inte Visa 0. Helst minus 0.4 eller liknande när den går.
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
Bunrob |
Publicerat 16-09-2014 21:57
Hallå! Tänkte
bara komma med en uppdatering, ifall någon råkar ut för samma sak.
Har låtit bilen vila i sommar då jag knappt varit hemma, tänkte fixa den i vinter istället.
Tur som jag hade fick jag tips om en duktigt kille här i stan som ville kolla på bilen!
En vecka senare fick jag ett grymt sms som sa att bilen startade och
gick felfritt!
Det var som tur var bara bränslepumpsreläna som spökade ändå
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
hedis |
Publicerat 17-09-2014 17:46
Härligt att höra att den går igen.
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
Bunrob |
Publicerat 18-09-2014 20:30
Ja riktigt skönt är det! Nu är det bara att hoppas på att den går igenom besiktningen innan jag ska ställa av den för vintern
Robin Frestadius
Örnsköldsvik
