May 21 2024 23:02:23
Vitt sot? (Uppdaterad) AFR?
supratjejen
Har besiktigat 7an inför nästa år nu. Gick som en dans trots borttagen ABS och
tonade baklyktorPfft
Satte dit kattarna innan besiktning (trots att det gick bra utan förra
året).
När jag hade tagit bort downpipen kollade jag att
turbon inte kändes för glapp och att den snurrade lätt..
Det jag blev fundersam över var att den var vit inuti! Kanske inte
kritvit men gråvit iaf..
Ska den vara det?
Värdena vid bes (med kattar) var CO: 0,0-0,1 HC: 40
Bilen går bra annars.
Kan inte minnas om jag sett vitt sot förut på nån bil.
Kompisens
300zx är svart i turbona, den läcker lite olja iofs..
Kanske är helt normalt men blev så förvånad! Tänkte att det var bäst att fråga här iaf
där ni vet sånt Grin
Redigerat av supratjejen den 30-03-2010 21:48
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Supra mkIII smälld R.I.P
www.garaget.org/s...
www.garaget.org/supratjejen
Tha_MaazA
Den går inte för snålt då?
Föredetta ägare till en singelturbo
FD. 400hk+
Nissan Skyline R33 Gts-t, 350hk, 400nm.
Volvo V70 T5, 265hk, 360nm.
Chevrolet Trans Sport AWD, 188hk, 300nm.
Wankelintresserad!
Pär
Lindén
http://www.garaget.org/Tha_MaaazA
supratjejen
Tha_MaazA skrev:
Den går inte för
snålt då?
Bilen har Rtek stage 1,7 chip. Jag har bytt sekundärspridarna till 720cc som var kravet för chipet. Har även satt i en walbro-pump för
säkerhets skull. Laddet sticker
aldrig iväg. Drar strax under 2l blandad körning.
Men jag har ingen mätare som talar om värdena under färd, ska skaffa
det till nästa år.
HC 40 på tomgång (ca 1000 rpm) är ju inte lågt
med kattar på.
Den luktar väldigt mycket avgaser om man ligger bakom mig vet jag vänner
klagat på Smile Men det har jag hört att wanklar gör utan katt..
Något annat sätt jag kan kolla om den
går snålt?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
tobbe
Tändstiften och lambda mätaren, är dom också vita så går den väl snålt. Kanske skulle prova med en
progressiv btr.
www.insanejaps.forum24.se
Pistons is for the mrs
www.garaget.org/toycrew
Tha_MaazA
ja precis, ta ur lambdasonden och kolla på den.
Vi tittade på min lambdasond innan vi mappade och den var väldigt vit, hade gott på tok
för magert!
FD. 400hk+
Wankelintresserad!
Pär
Lindén
Johan_K
Kanske så här det ser ut ????
Så här såg min ut när den var helt orginal !
Minna stift var inte
vita untan
lagom bruna!
Hur har du gjort med ABS lampan då du inte har ABS ?
Jag själv vill ta bort på min den svarta men vill ju inte väcka den
björn som sover Smile
Mvh Johan
Johan_K bifogade följande bild:bild:
Johan Karlsson
RX-7 TII S5 grå med gul motor
RX-7 TII S5 Projektet
BMW 525 E60
http://www.wankel...rowstart=0
Blata Mini Quad 39cc
Göteborg / LA-holm på "rätt"
sida om åsen Pfft
http://www.ipbolaget.com/users/ce04304/
supratjejen
var helt orginal !
Minna stift var inte vita untan lagom bruna!
den björn som sover Smile
Mvh Johan
Japp så såg den ut! Var det inget
fel på din?
Har inte kollat stiften än och lambdan var lite vit på turbosidan. Det blev svartare ganska
snart längre bak i avgassystemet, bara just turbon
som var så vit. Kanske börjar den bli dålig och blir för varm? Men ska kolla stiften!
ABS-lampan tog jag helt enkelt bort. Bilprovningen är
ju inte så
smarta, om man inte har oturSmile
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Johan_K
supratjejen skrev:
Johan_K skrev:
Kanske så här det
ser ut ????
lagom bruna!
på min den svarta men vill ju inte väcka den björn som
sover Smile
Mvh Johan
Japp så såg den ut! Var det inget fel på din?
på turbosidan.
Det blev svartare ganska snart längre bak i avgassystemet, bara just turbon som var så vit. Kanske börjar den bli dålig och blir för varm? Men ska kolla stiften!
ABS-lampan
tog jag helt enkelt bort. Bilprovningen är ju inte så smarta, om man inte har oturSmile
Nej det tror jag inte !
Såg ut på samma
sätt efter renovering och med bredbandslambda i så
värdena var rätt kanske lite fett men OK ! Har kör ca 1000mil utan problem!
Bilprovningen brukar ju
titta så att alla lampor lyser så jag hade nog kopplat samman lampan med någon av de
andra....
// Johan
Johan Karlsson
BMW 525 E60
sida om åsen Pfft
supratjejen
Har tänkt skaffa en btr då jag misstänker att original släpper förbi lite för mycket soppa på tomgång.
Efter bytet till walbro-pumpen luktar avgaserna
oförbrännt på tomgång och samma som innan när man gasar lite.
Är det en progressiv man ska ha? Några
tips på en bra som inte kostar skjortan? Gärna bolt-on om det finns, har inte hittat
nån.
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
supratjejen
Johan_K skrev:
supratjejen skrev:
Så här såg min ut
väcka den björn som sover Smile
Mvh
Johan
ABS-lampan tog
Såg ut på samma sätt efter
renovering och med bredbandslambda i så värdena var rätt kanske lite
Bilprovningen brukar ju titta så
att alla lampor lyser så jag hade nog kopplat samman lampan med någon av de andra....
// Johan
Ok, skönt att höra. Vore hemskt om jag
kört omkring hela sommaren för snålt! Men blir en lambdamätare och btr till nästa år.
Det beror helt på vilken bilprovning man åker
till Wink Vi har en i
närheten som är extra snälla/obegåvade.
Tänkte också på att sammankoppla lampor, men då kanske dom tänker på att ingen pump sitter där när dom sett en abs-lampa.
Svårt att
veta vad dom kollar, men släckta lampor har funkat för mig många gånger!
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
tobbe
En progresiv mosar in extra soppa i motorn, brukar man använda när man "fultrimmar" om bilen går
magert och du inte vill mappa så kan man köra med en sån.
Dom är inte allt för svåra att montera men org bolton har jag nog aldrig sett.
supratjejen
när man
"fultrimmar" om bilen går magert och du inte vill mappa så kan man köra med en sån.
aldrig sett.
Jag sparar till motorrenovering och har tänkt göra allt rätt och mappa när jag har råd.
Men just nu vill jag bara att bilen mår
bra med lite mer effekt Smile
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
tobbe
Då fungerar det ju att montera
en progressiv, samt köpa en lambda mätare och ställa upp laddet lite, det var dom planerna jag hade när jag
köpte min bil för 2 år sedan. Så jag har en ny
progressiv btr om det skulle vara intressant. Men jag skulle nog hellre köpa en ställbar eller lägga pengarna i sparbössan.Smile
supratjejen
Nu har jag äntligen börjat med bilen lite smått.
Var i garaget idag och bytte stift. Tyckte dom inte var så farligt vita? Bara lite
ljusbrunt på trailing. (Obs extremt dålig mobkamera)
T=
vänster L= höger
i36.photobucket.com/albums/e20/sparwen/Bild001.jpg
Hittade också en vakuumslang som stack ut löst vid oljefiltret, så jag blev tvungen att riva av
insuget. Den utgick härifrån (mellan sekundära spridarna).
Vad är det den gick till?
i36.photobucket.com/albums/e20/sparwen/Bild003.jpg
Har hört att man kan plugga
vattnet som går genom
insuget, blir så irriterad på slangen under som är så svår att komms åt! Hur gör jag det enklast. Går det att bara plugga eller måste det återledas?
Sen en
fråga om
BTR. Har kikat på en ställbar progressiv 1:1,2, kan det funka?
Tycker det verkar enklast att ta bort original btr och sätta en nippel rakt ut till
den nya.. Hur har ni som bytt löst det, gärna
bilder om ni har Smile
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
supratjejen
Har sökt på rx7club.com och det verkar ok att plugga kylarslangarna eller återleda mellan pump och motor. Så jag gör nog en återledning..
Enda som verkar störa enligt dom är att tomgången blir
låg när motorn är kall. Nån här som pluggat och har en uppfattning om hur illa det blir?
Sökte
också på btr (fpr) och det verkar inte vara nån som kör med progressiv..
Ska köpa en
bredbands-lambda men det blir inte förrän till påställningen då jag
inte har råd nu. (Blivit varslad och börjar på nytt jobb i april)
Men btr vill jag köpa snarast och progressiv kan väl inte
vara helt fel eftersom min
verkar gå lite snålt??
Den mystiska grejen mellan spridarna hittar jag varken i haynes, forumet eller manualen på rx7clubShock
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Chefen
Den mystiska grejen i insuget tror jag är för glykol insprutning vid start i kall väderlek.
Hade en
liknade på min ena 7:a
http://www.vagteknik.nu
Tha_MaazA
Jag tycker du INTE ska köra med progressiv btr... den kommer gå superfett när du börjar ladda på isåfall..
FD. 400hk+
Wankelintresserad!
Pär
Lindén
supratjejen
Tha_MaazA skrev:
Ajdå, jag tänkte just slänga iväg en beställning så den hinner komma innan
helgen..
Hur ska jag få den att inte gå snålt då? Skulle en linjär lösa det?
Originalen är väl linjär? Är den helt enkelt för dålig ändå?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Johan_K
isåfall..
innan helgen..
Hur ska jag få den att inte gå snålt då? Skulle en linjär lösa det? Originalen är väl
Enligt mig finns det bara EN väg att gå ! i men en Bredbandslambda !!!! Om du inte vet 100% vad som händer är det ju svårt att göra något
Skulle tro
att du kan få en för 2500 kr som är bra !
Jag hade 720 spridare och eftermaknads box sedan finjusterade jag det med en SAFCII !
Mvh Johan
Johan Karlsson
BMW 525 E60
sida om åsen Pfft
supratjejen
Johan_K skrev:
Ajdå, jag
tänkte just slänga iväg en beställning så den hinner komma innan helgen..
100% vad
som händer är det ju svårt att göra något !
Skulle tro att du kan få en för 2500 kr som är bra !
Mvh Johan
Jo bredbandslambda ska jag köpa innan våren men just nu har jag som sagt inte råd. Vill bara kunna
sätta ihop det nu och då behövs en btr för att dra dom nya
bränsleslangarna. Beställt en nu iaf och får väl byta sen om det inte blir bra.
Hittat
Innovate LC-1 DB bbl för 2195:- här: http://www.hqtec....-lc-1.aspx
Den borde väl
duga?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Sidan uppdaterad på 0.58 sekunder - 228 Förfrågningar 19,044,059 unika besök
