chassiet, hjulinställningen var helt uppåt väggarna. 10mm toe in bak bland annat.
Nu
svänger den utav bara f*n.
Setupen för helgen blir:
Ca
1cm lägre runt om.
FL: 357kg FR: 355kg RL: 329,5kg RR: 326kg
Left 50,2% Right 49,8% Rear 47,9% cross 50,1%
Caster fram 9
grader, Camber fram ~2,5
grader, Camber bak ~3,5 grader, Toe out fram 1,5mm Toe in bak 1,5mm
Dämparna är satta i läge 6 fram och läge 16 bak.
Krängningshämmare satta på mjukaste läget
både
bak och fram.
Imorgon bitti bär det av mot kullen, hur kul ska inte detta bli?! =)
Sen på Kullen grabbar
[img]http://gallery.voodoo-people.com/albums/album1502/PICT8386.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://gallery.voodoo-people.com/albums/album1502/PICT8398.jpg[/img] is not a valid Image.
people.com/albums/album1502/PICT8400.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://gallery.voodoo-people.com/albums/album1502/PICT8417.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://gallery.voodoo-people.com/albums/album1502/PICT8442.jpg
[/img]
[img]http://gallery.voodoo-people.com/albums/album1502/PICT8453.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://gallery.voodoo-people.com/albums/album1502/PICT8460.jpg[/img] is not a valid Image.
Edit:
Fixade länkarnaRedigerat av wankelmats den 14-07-2010 00:47
Kan tillägga att jag inte har särskilt bra omdöme om Hotell Gustaf i Götene. OK att hotellet var under renovering och att det därför var rätt
stökigt
(minst sagt) överallt, OK för att det saknades utlovat kylskåp och duschdraperi på mitt rum, till och med OK för att det saknades plastkåpor på eluttagen (jag hade ju
inte med mig något
småbarn eller hund som kunde tänkas slicka på dem). Sådant kommer förhoppningsvis försvinna när renoveringen är klar.
Men det är
uselt att inte kunna ta betalt med annat än jämna pengar, och
det är uselt att skicka fakturor som innehåller text som strider mot t ex räntelagen. De har en
bit kvar tills de är ett riktigt hotell.
Niklas Johansson - Stockholm
Mazda RX-8, Triumph Sprint RS
