Luftpumpen ska suga friskluft via luftfiltrena eller så kan man sätta ett litet filter direkt på pumpen . Röret som
kommer från
torpedväggen ska inte va anslutet till nånting för där pumpas överskottsluften tillbaka ut i atmosfären från luftpumpen. Orginal är den ansluten i luftfilterboxen som
innehåller en
ljuddämpare för att sedan gå vidare i en slang under boxen rätt ut i fria luften
Så ta bort skarven på bilden och anslut pumpen till
luftfilterna .Den andra slangen kan du ta bort vid
