May 05 2024 19:16:02
tryck i vatten systemet . läcker komp ?
Rastman
har nu haft igång nya maskinen drygt en timme! och bytt olja
samt bytt vatten osv i den . men såg sedan att det droppar vatten från växellådan
vid titthålet på sprängkåpan ! . såg inte riktigt vart ifrån det kom! öpnnade
sedan kylar locken och det va rejält tryck i behållaren fast motorn va iskall , då slutade det droppa vatten under då
jag släppte på trycket .
trycket
kom efter att jag kört bilen på startmotorn och kört runt motorn endast ! . är det jag som luftat dåligt? har endast luftat på kylaren genom en ventil!
såg även när jag tog bort stiften att det är som små vatten pärlor på dom . kan dock vara gammal bensin då jag inte fyllt på och det är lite kvar ! .
men man
blir ju orolig med ny
maskin osv ! tack på förhand mvh jocke
IceMan
Känns som om du trycker ut avgaser i vattensystemet. Du skall ju inte ha vatten/kondens
vid växellådan mig veterligen. Se om du kan kolla alla
frostpluggar genom inspektionsluckan.
Om Göteborg e Sveriges framsida, måste fan Partille vara Sveriges rövhål!
FD -
93
Micke Häggendal, Göteborg
MH Kylteknik
http://www.mhkylteknik.se
IceMan
Men mest
troligt är väl att
något i själva blocket är kasst isf. Men det är bara som det känns enligt mig ;(
FD -
93
MH Kylteknik
Rastman
känns så här med hela motorn är ju helt genom gången och renoverad av
"arvika" här på forumet så det
känns ju skumt att det ska vara något sånt också :/
IceMan
Ja vi kan ju bara gissa oss fram, men känns lite skumt att det skall bli det
övertrycket du beskriver pga för dålig
luftning.
Du har inte råkat koppla någon vattenslang eller liknande fel?
FD -
93
MH Kylteknik
JimmieRyberg
Luktar det
avgaser i kärlet?
Kan ju vara läckage mellan insug och vattenkanal(om nu denna motor har vatten i insuget? Har ej
hållit på med denna motor)
Rastman
ska starta upp den nu idag och fylla upp vattnet och se om det kmr bubblor samt avgaser från expantions kärlet ! . är det
någon som har koll på
vilket håll pumpen ska snurra åt ? så den gör nå slags baksug eller nå!
Rastman
startade igår upp bilen och hade öpper kylarlock . efter ett tag så börjar det välla upp vatten ur kylar locket alltså inte från
expantionskärlet . vad jag såg igår så vällde det upp vatten inte
bubblade som det borde göra om det kommer in avgaser/komp . tog även bort stiften igen och
det va små vatten droppar på dom . vilket ev leder till att det kan vara vatten i tanken . eftersom
sannolikheten att båda rotorerna läcker inte är så stor ! .
kan det vara dålig termostat eller dåligt luftat system eller någon frostplugg som spökar ? isåfall vart sitter luftskruven till
kylaysystemet?
mvh jocke
rovers
Orginalkylare?? Min var ett as att lufta med
orginalkylet.. Sökte och hittade en bra
guide..
Hade du uppvärmningen till spjället inkopplat?
Tony Granbom, BODEN
http://www.garage...ar=226041#
Rastman
nej alukylare som blivit frontmonterad ! . japp det är inkopplat
Smile
rovers
Ok. Men prova lufta ordentligt. Jag byggde en tratt till påfyllningen efter
jag läst en guide nånstans på nätet.
Tony Granbom, BODEN
Rastman
okej vart
sitter luftningen då ? har en på kylaren och vid på fyllningen !
Rastman
okej vart sitter luftningen då ? har en på kylaren och vid på fyllningen !
Marcus
Fyll på vätska i AST, termohuset och i expansionskärlet. Ställ bilen i uppförsbacke och vrid värmereglaget till max värme.
Starta motorn
och öppna locket till termohuset. Massera kylarslangarna lite lätt så att bubblorna försvinner ut ur termohuset. Låt motorn svalna och gör
sedan om proceduren tills alla bubblor är borta.
Marcus "Mäcen" Svensson
Varberg
Efini RX-7 -95
http://macen.nullnet.com
rovers
Så kan man oxå göra.
Men värmen behöver inte vara på.
Tony Granbom, BODEN
Combat
rovers skrev:
Så kan man oxå göra. Men värmen behöver inte vara på.
Så om det är luft i värmepaketet för kupén så hittar den ut trots stängd ventil?
rovers
Jepp. Vattnet cirkulerar nämligen genom
värmepaketet
ändå.. Ganska crazy
Tony Granbom, BODEN
rovers
Såhär gjorde jag:
http://www.ausrot...p?t=135179
Tony Granbom, BODEN
Rastman
Tack alla för sådan bra hjälp ! har nu luftat systemet helt och verkar vara bra nu förutom att när det blir
tryck i motorn så droppar det lite vatten från baksida av motorn alltså vid kopplingen . ser inte riktigt exakt vart ! .. är det något n frostplugg där inne som kan
läcka ?
mvh jocke
Wolf
Skulle gissa på vattenslangen i
bakkant som original går upp till spjällhuset... för mig d nyligen va en annan som hade det bekymret... eller om de va nå annat i slutändan...
den slangen är
dryg o komma åt, måste lyfta övre insuget o gräva lite. men slangen sitter rätt dåligt till, får mkt värme på sig hela tiden o blir väl med tiden dålig
Niklas Rydh
1994 FD3S
Sidan uppdaterad på 0.44 sekunder - 192 Förfrågningar 18,984,199 unika besök
