May 17 2024 11:36:08
Jannes fc banbil
Janne Eriksson
har dålig datavana
men jag försöker med en till. fler kommer vid tillfälle mvh Janne
Janne Eriksson bifogade följande bild:bild:
Janne Eriksson
Hej på er. Här
kommer lite info om bilen och förhoppningsvis några bilder.
Motor:Renoverad av J. Blennow, oportad,balanserad,lättat svänghjul,
förstärkt
koppling,4x720"spridare,3" downpipe RB,3" dämpare RB,större kyl,
chippad "japanbox"
okänt ursprung, jag har även polerat insuget
inv,
throttle body mod,fmic+3"icrör,"original turbo",portad wastegate,portat avgashus,laddar 0.7-0.8
växellådaGrinrevsats okänd kan
ev. vara
1:1 på femman
Framvagn:coil-overs ev bilsteindämpare,justerbar camber,hårdare bussningar,
stumma motorkuddar,grövre krängare RB,hawk belägg
Bakvagn:kaaz
diff,4.3 utv,camber stag
RB,coil-overs ev bilsteindämpare
Bränslesystem:bosch högtryckspump,catchtank,weber btr
Utv:Aluminium rejsa bakvinge + egna
fästen,plåtbreddad bak med skärmkanter
från en
golf,egentillverkad framspoiler gjord av plywood undertill som går förbi
framvagnsbalken samt plåt och
tunna plattjärn
Inv:halvbåge,tillbakaflyttat batteri,egentillverkat golv bakom
stolarna,
huvudströmbrytare och div mätare i mittkonsollen
Håll till
godo Mvh Janne
i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild012.jpg
[IMG]
http://i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild010.jpg[/IMG]
i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild030.jpg
[IMG]
http://i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild016.jpg[/IMG]
i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild073.jpg
[IMG]
http://i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild101.jpg[/IMG]
i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild104.jpg
[IMG]
http://i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/SSM10250.jpg[/IMG]
i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/Bild105.jpg
[IMG]
http://i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/P5100033.jpg[/IMG]
i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/P5100034.jpg
[IMG]
http://i297.photobucket.com/albums/mm240/DioWankel/P5100030-1.jpg[/IMG]
Redigerat av Janne Eriksson den 24-06-2008 22:59
Combat
Ser bra ut så här långt trots dataOvanaWink
Goran
Läckert Janne.Cool
Har du någon spec på en hemsida någonstans? Vore intressant att se vad du gjort.
Jag har också en röd fast inte
lika fin i lacken
som din,...och utan kjol- och vingpaket. Ska dock skicka den på polering så snart jag fått ihop den, bara jag får av de övre grenrörsmuttrarna.
Har du behövt plocka
av
grenröret någon gång med motorn i bilen?
Om ja, hur gjorde du då?Shock
Lycka till på banorna
GoranWink
Goran Obradovic - Bjärred
Såld - RX-7 FC N/A -86, Röd (NP=Pure Red)
http://www.wankel...ead_id=758
Janne
Tack för åkturen Janne.
Satt bra klistrad och ett fint jämt drag hela registret Smile
Galaxi
Ja lite spec's skulle inte vara helt fel Smile
Erik's mazda RX-7 FB -84 med nyrenoverad RP 13B med weber 48 dcoe
Nya:
http://www.wankel...ead_id=481
Gamla:
http://bertakeble...rowstart=0
http://nosc.worlddisease.net
Janne
Grymt Janne Cool
FB
Gôtt att du fått
upp lite fakta och bilder Janne!
Hoppas att jag får tillfälle att se den i sommar med alla nyheter sen sist Smile
Fredrik Bodin, Aneby
Mazda RX-7 1984
"Black Edition"
Janne Eriksson
Jag bromsade bilen i fredags och det blev så här.Den går snålt på slutet kan det
funka med större sekundärer?
förslag mottages tacksamt
Mvh Janne
Janne Eriksson
Lite siffror.
Combat
257 hk på hjulen om jag tolkat det rätt, inte illa för en tunad originalare i så
fall.
FB
Janne Eriksson skrev:
det funka med större sekundärer? förslag mottages tacksamt
Mvh Janne
Tjena Janne!
Tack för fikat
häromsistens. Hur har det gått efter
bromsningen, var det större spridare som var svaret för att få ner lambdan eller??
Mazda RX-7 1984
"Black Edition"
Janne Eriksson
Hej FB
Jag har inte ägnat mig så
mycket åt bilen sen du var här. Det blir till att fixa så du får en åktur på Åmålsträffen /Janne E
Janne Eriksson
Dags att uppgradera lite grann.Jag har bestämt mig för att porta motorn och troligtvis byta turbon.
Det har visat lågt oljetryck
på originalmätaren så jag får se om jag hittar något fel på pumpen eller dylikt.
Jag har tänkt att fylla på med bilder allt eftersom/Janne
Om du nu har planer på att plocka ut mer effekt så förstärk blocket.
S4:ans gavlar är fruktansvärt klena och har en
mycket vanlig tendens att spricka.
GL
Du behöver en ny box alt ett nytt chip! bilen går på tok för snålt! 0.9 lambda vid 0.8 bar? sedan lambda 1 vid max vrid?
stopp stopp! Shock
Redigerat av GL den 14-11-2008 08:31
Gustav L, Järfälla
FD 1993 13b-REW 770hk@2bar
9.95@235km/h
Janne Eriksson
Tack för svaren/råden.
Det blir ett nytt sprut så man får koll på
bränsle/tändning och även blir av med LMM:en.
Jag är inte ute efter jättemycket effekt men det kanske är klokt att
föstärka ändå.
Orsaken till det
dåliga oljetrycket var o-ringen som synes på bilden(om jag får iväg bilderna)/Janne
Janne Eriksson
Svårt med bilder.Nytt
försök/Janne
Det blir
ett nytt sprut så man får koll på bränsle/tändning
föstärka ändå.
Orsaken till det dåliga oljetrycket var o-ringen som synes på bilden(om
Behövs inte så stor effekt
ökning för att gavlarna skall ge sig på S4:an.
När du har den nere så kan du passa på att modda främre gaveln så oringen inte
sticker sin väg ( vilket även
de är vanligt på S4:an ).
Janne Eriksson
Fler bilder. Här är mitt portade throttle-body
hus
med eget "elbow".
Sidan uppdaterad på 1.72 sekunder - 191 Förfrågningar 19,022,349 unika besök
