May 07 2024 14:51:37
Hjulinställning FC
supratjejen
Ska lämna min FC på hjulinställning på lördag då jag tycker den blivit lite "ormig" på vägen.
Framförallt efter jag bytte bakdäck. Dom är lite högre än framdäcken, ska byta dom i
vår till samma däck som bak. Spelar det någon roll vid
hjulinställningen?
Jag kör lite bana med bilen ibland men den ska även vara trevlig att vardagsköra.
Har kollat lite på nätet
och det skiljer en
hel del men 0 toe-in fram och lite toe-in bak verkar populärt. Vad är "lite" toe-in bak exakt?
Vad är annars ställbart? Har läst nånstans att man kan
vrida
fjäderbensfästet upptil för att få negativ camber fram, hur funkar det och hur ska det isf vara vridet?
Vad kör ni här med för inställningar?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Supra mkIII smälld R.I.P
www.garaget.org/s...
www.garaget.org/supratjejen
Bo_H
Jag har sett två
rekommendationer ang toe bak.
I manualen för 1986-1988: 0 mm
I manualen för 1989-1991: -3 mm
Gissar
rekommendationen ändrades för att ta bort lite av styrningen i bakvagnen, för att
ge lite stabilare uppförande.
______________________________________
Bo Hugsén, Växjö, Rx-7 1986 (N/A)
supratjejen
Ok ska kika närmare på manualen, kanske är bäst att utgå från dom
värdena. Har även RX-7 performance handboken där det står endel.
Har alla som gör hjulinställningar vädena från manualen i nån databas eller kan det vara bra att
skriva upp dom innan?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Bo_H
Kan nog vara läge att skriva ut
specen från manualen, om du nu inte ska ha "roligare" hjulvinklar...
supratjejen
Ok,
då tar jag med värdena så det blir rätt. Får kolla vad det står för värden i performance
handboken och jämföra.
Här står det lite om värden och
framförallt det jag menade med negativ camber fram: http://www.johnr....align.html
Nån som prövat detta? Borde väl bara
vara att lossa där uppe
och vrida när bilen är upplyft?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Levinsson
Kelimutu eller någon annan med lite mer ban inspirerade sjuor kanske har andra
värden som de kan dela med sig av??
/Tobias Levinsson, Olsfors/Gesebol (Borås)
Svenska Wankelregistret.se_____________________________________________
RX-7 FD | RX-7 FC [7-HÄRADSGÄNGET] | S70 2.5T |
http://www.garaget.org/Levinsson
Bo_H
Kolla manualen för 89-> där
finns en tabell för justering av fjäderbensinfästningen fram, avsnitt R tror
jag http://foxed.ca/r...ension.pdf. Det
finns ett märke och beroende på hur det placeras justeras camber och caster 0,30 grader.
supratjejen
Tack, den har jag letat efter! Tyvärr
stirrade jag mig blind på -88 manualen så hittade såklart inte Grin
Jag måste få till nån negativ camber fram för jag
sliter som satan på däckkanten när jag kör konbana. Är nästan och sliter på
däcksidan till och med Smile
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Lufttryck ??????
supratjejen
Jo lufttryck har jag Grin
Tror hjulvinklarna är kass så har nog med det att göra också. På senaste turen på
konbana så blev kanterna på däcken "ruggade" av värme medans resten av däcket var normalt. Lite negativ camber kan ju inte bli sämre iaf.
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Har du gatdäck behöver du c:a 3 kg/cm2
varmtryck för att däcken skall kara jobbet. Har du R-däck med förstärkt däcksida så räcker väl c:a 2-2,2 kg/cm2
varmtryck.
supratjejen
Ok. Hade
gatdäck fram och bak vid det tillfället. Typ 2,6 kg kalltryck 225/35 -18.
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
2,6 kalltryck är ok.
supratjejen
Nu har jag fått tillbaka bilen efter hjulinställningen. Camber fram blev bara
värre när dom vred på fästet så det fick stå kvar. Behöver köpa
camberplattor för att ställa den. Toe-in fram var bra men dom ställde den lite närmare 0.
Bak hade jag ganska mycket negativ camber, över -2 grader på båda och det fick vara kvar.
Det
som är anledningen till att den ormar sig är att
bakhjulen står ställda åt höger och dom vågade inte ställa det då det var rostigt. Dom trodde det var en bussning som var dålig så det har flyttat
på sig.
Så är väl dags att beställa hem en bussningssats Smile Vad jag förstår så är det ett helvete att byta bussningarna bak. Nån som har erfarenhet av det? Är det bäst att
lämna det till en
verkstad?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Chefen
Camber fram på dessa utan coilovers är bedrövligt men å andra
sidan om du åker med mycke (negativ)
camber kommer du nöta däcken rätt fort på insidan...
Gör dock underverk på bana! Har bytt dom flesta bussningarna på
min utan större problem men ja har ju lyft å grejer å de underlättar en del.
Smile
Jag brukar inte åka med mer än -2 grader bak men fram har jag nästan 4
och då är bilen i bra balans i kurvorna så ja kan tänka mig att dig understyr en hel del.
http://www.vagteknik.nu
supratjejen
Lite camber fanns fram iaf
40'N vänster, 1* 10'N höger. Camber justeringsbultar som man sätter där fjäderbenet sitter i
spindeln är det nåt att ha annars?
Har ju ingen camber justering bak så det får väl vara
tills vidare. Dom gamla däcken som var slut var inte
jättesnedslitna men lite såklart Smile
Tror inte jag vågar ge mig på bussningarna bak så får lämna in den för det. Energy suspension-kitet
verkar prisvärt.
Jo den understyr en hel del på konbanan. Den glider på utsidan av däcken så dom slits väldigt mycket.
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Chefen
Billigaste lösningen är att slipa övre hålen i fjäderbenet (där de klämmer över navet) lite ovalt!
Ja har kört med
billiga ebay polyurethane bussningar i 4 år nu å dom verkar stoppa riktigt
bra! Kostade 500kr för hela satsen!!!
supratjejen
Jaha man kan göra så, har inte tänkt på det Smile
Följde det med skruvar och brickor (samt bussningar till krängningsstagen
s4) med den satsen?
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Chefen
Inga skruvar va ja kan minnas och inga bussningar till krängarstagen men de va ju till s5 så...
Finns säkert massor ute nu också FCn är rätt
vanlig
i USA å om man hittar nå billiga kan de ju va värt en chansning. Ja är då nöjd än så länge
supratjejen
Beställde Energy
Suspension iaf. Skulle ändå beställa lite annat från Banzai så tjänade in frakten på det. Och hittade camberbultar billigt i england så prövar med det Smile
Hittade en ganska bra sida med
original artikelnr mazda:
http://www.jimell...parts.com/
Brukar försöka hitta artnr innan jag
beställer från lokala mazdahandlaren då dom har noll koll på dom äldre
mazdorna Grin
Emely - Norrköping
RX7 Turbo II -88
Corolla T sport -05
Sidan uppdaterad på 0.55 sekunder - 228 Förfrågningar 18,989,689 unika besök
