April 28 2024 18:11:19
HJÄLP!!! Förvirrad
Sanni
Var på Bjurkell idag med en annan maf sensor för att testa bilen,eftersom de sa att de fick P0103 koden. Startar bilen börjar åka men varje gång man brommsar
in så dör den,har ingen tomgång typ. Planen var att jag skulle hämta bilen på fredag och äntligen få köra den. Det sitter en aem cold air intake på bilen,undrar om de
har satt ihop den rätt,men han sa att han hade gjort allt rätt.Mekaniker på Bjurkell fattade inte varför den gör så,bad mig kolla upp om nån här vet vad som kan vara
fel och han skulle ringa till gbg support och kolla med de oxå men det skulle ta tid. Jag fattar inte har de ingen koll på mazdan???? Har betalat motor byte,koppling
byte och nu så är bilen inte felfri. Är det nån som vet vad jag kan göra vill verkligen få bilen klar på fredag,har väntat nu i 4 veckor på den.Hjälp snälla!!!!
Svart rx8. Equites Nocte crew
Mvh.Sanell Sanni Pedic
VRW
Har de provat att nollställa ECUn (NVRAM och KAM)?
V R Wallenius
Fd ägare Sad till röd Rx-8 2004
Tidigare Rx-7 1985
Väntar på nya Rx-9
Sanni
Frågade om de hade gjort 20 bromms tryckningar. Då sa han vi gör allt d där
via datorn. Känns som att de inte har koll alls,motorn byttes förra veckan samt koppling, visst bilen e piggare o startar utan problem men har ingen tomgång o de
värkar inte veta vad som e felet. Där står man med en bil som har fel igen.
wilgot
Första start har ingen tomgångsadaption.
- Tomgång OK vid första start?
- Kvarstår felet efter lång/längre/längst tomgång?
- Endast vid inbroms? Kan
du hjälpa den med gas?
(All last på remmen OFF - AC, värme etc)
//W
William Lantz
Hovås, Götet
RX8, Galaxy Grey Mica - 06
Audi C6 Avant 2.0TFSI
Diesel
Powertrain Engineering
VRW
Kanske värt att "reboota" själv? Se nedan:
There are two reset procedures, one for the NVRAM and the other for the KAM:
1) With the key in the off position, press and hold the odometer reset button and turn the key to on;
Continue to hold the odo button until the odometer reads
"TEST" and then release.
2) Turn the key to off and repeat step one.
This will reset the entire PCM except the KAM which contains the sensor
profiles amongst other things. You can reset it with the familiar procedure:
1) Turn the key to on
2) Depress the brake pedal rapidly 20 times in a row until
the oil pressure gauge sweeps to halfway and back again.
V R Wallenius
Tidigare Rx-7 1985
Väntar på nya Rx-9
Sanni
Första starten då var den kall och pendlade lite vid tomgången. Började köra den så den blev varm,tryckte på kopplingen för att brommsa då sjönk den o
dog.starta direkt så msn märkte vid varje rödlysen dog den och typ när man ska svänga o motor brommsa. Bytte maff startade den medans den var varm tomgång höll sig på
1000 i några sec sen sjönk den o dog.man får trycka på gasen. Undrar om de har installerat rätt aem coldair intake. Blir tokig. Ac e inte på och d lilla jag såg så var
d ingen last på remmen men som sagt det är de som har skruvat ihop allt.
Om jag inte minns fel nu så kan man spola tillbaka i ECU minnet och kolla motorvärdena. Kolla vad för MAF och lambda värden bilen har.
Om du kör på
3000varv på hög växel och håller jämn gas, dör bilen då också?
Be dem verifiera motorvärden på MAF och lambda och posta här så får vi ta oss en titt.
enkla grejer som att nolla minnet får vi väl nästan hoppas att de har gjort, det gör de via datorn eller ska göra där iaf.
Gissar på att tomgångsmappen inte
stämmer. Den ska ha lambda 1 eller strax högre på tomgång.
Sanni
Ska
dit på morrpnen innan jobbet imorrn och be de kolla det. Surt.
Om bjurkell inte kan hjälpa dig med detta får du be någon här från Sthlm som har en obd2 logger att hjälpa dig logga motorvärden.
Om du kan så logga
precis ALLT och posta filen här. Det kommer ge en fingervisning om vad som kan vara fel.
MAFen ska ha en jämn fin kurva och har lite fasta värden den ska logga
runt från tomgång och uppåt.
Lambda ska variera från lambda drygt 1 på tomgång till ja vet inte 0,7 kanske vid last och med OEM mapp från Mazda.
Den ska
inte bygga mer än kanske 12-15% fuel trim heller.
Jag ser direkt om nått avviker på värdena efter ca 50 custom mappar och timtals med motorloggar.
Redigerat av fastlane den 23-04-2014 17:31
Sanni
Men ärligt ska de inte kunna sånt?jag får typ göra deras jobb o
de tar betalt.
Wankel i sverige är stendött.
Jag tycker
att det är oseriöst av Mazda Sverige att ens ta in en wankelmodell när de inte klarar av att ta hand om sina kunder.
En lösning hade varit att göra som Nissan
med GTR och certifiera EN verkstad i sverige som får ta alla bilarna och göra detta klart för ägarna att dessa bilar minsann inte går att serva och reparera var som
helst.
Men å andra sidan är det ingen skillnad på en wankelbil och en kolvbil, inte direkt att verkstäderna plockar ner en wankel och renoverar, de byter ju
bara motorn rakt av. Kringsystemen skilljer sig högst marginellt mot "vanliga" bilar.
Måste vara RX loggan som paralyserar mekarna, vad vet jag.
Sanni
Sjukt ju. De sa en sak till mig igår och idag när jag provkör
den så stämmer inte d de säger.
Tar den tjuvluft efter
luftmassemäteren får du denna svängande tomgång till den dör. Har du org.katt org rör eller????
Är sensorn för tändinpulser ok????
Jag tror på tjuvluft. Har
självhaft det och svurit ve och förbannelse över himmel och pannkaka"!!!!!!
Sanni
Vet ej Lennart dw har mekkat med den i 4 veckor nu. Har highflow cat och ap avgassystem. Vet ej ens vad tändimpuls e för nått. Igår sa de
till mej att d var maffen och att de hade testat maffen från en råtta som står där o aölt var ok. Idag la vi dennes råttans maf i min o fan i mig den dör så man undrar
om de hade testat d överhuvudtaget. Tror oxå att han sa till mig att jag borde kontakta dig o kolla vad du tycker. Han nämnde att han brukar mecka med nåns wankel
bilar hela tiden. Eller om han menade lasse.vet ej. Men ska dit på morronen o kolla upp d där med tjuvluft.
Har du en läcka på insuget syns det direkt på Maf och fuel trim loggen.
Man kan ju göra det den gamla hederliga vägen
att leta också men hur kul är det? ;-)
Sanni
Fan nu önskar
man att ni bodde nära så att ni kunde vara med o läxa upp de.hehe
wilgot
Man kan ju göra det den gamla hederliga vägen att leta
Vasa?
inte om du har läcka efter MAF.
Klart som korvspad att det låter som luftläcka när det sitter kallt insug
på och diverse modifieringar.
Provtryck insuget!
Ps. Styrservo går också på tomgångslast om den dör när du rör ratten.
//W
William Lantz
Hovås, Götet
Diesel
PBT
Min råtta hade ingen tomgång efter att jag bytte tändpolarna. Och då sa Mr Wankel till mig att pumpa på bromsen 20ggr. Hade ingen tomgång
direkt efter det heller. Fick hålla den igång en stund på förhöjd tomgång manuellt, och varva upp den ordentligt lite då och då o släppa ner den helt. Tillslut lärde
sig min iallafall. Men var lite orolig innan dess. Testa att göra detta själv eftersom dom inte verkar veta vad dom gör! Lycka till Smile
Joakim Pettersson
Söderköping
Rx-8 -05
wilgot skrev:
fastlane skrev:
Har du en
Man kan ju göra det den gamla hederliga vägen att leta också men hur kul är det? ;-)
Vasa?
Klart som korvspad att det låter som luftläcka när det sitter kallt insug på och diverse modifieringar.
Provtryck insuget!
//W
Det går utmärkt att felsöka post Maf
problem i insuget genom att kolla MAF värdena.
Läckor påverkar faktiskt flödet i hela insuget.
Sen så säger jag inte att det inte skulle kunna vara en
insugsläcka, det kan det mycket väl vara. Eller så är det något annat...
Som du säkert vet går råttan på antingen closed loop eller open loop beroende på load.
Att kolla vad för värden bilen har vid tillfället för när den dör blir det lättare att pinnpointa felet eller iaf vart du ska börja leta.
Uppenbarligen är AFRen
fel när den dör, ska vi slå vad? :-)
tändpolarna. Och då sa Mr Wankel till mig att pumpa på bromsen 20ggr. Hade ingen tomgång direkt efter det heller. Fick hålla den igång en stund på förhöjd tomgång
manuellt, och varva upp den ordentligt lite då och då o släppa ner den helt. Tillslut lärde sig min iallafall. Men var lite orolig innan dess. Testa att göra detta
Det tar ca 3 fulla körcykler att bygga stabil fuel trim, innan dess kan gången vara
orolig om stft fluktuerar kraftigt.
Genom att trampa nollar du fuel trimmen och låter bilen börja om på ny kula.
Har du byggt upp en mkt avvikande ltft
över 25% är du utanför vad ECUn kan självjustera. Dessutom har du då ett allvarligt fel som tex en kass tändspole.
Sidan uppdaterad på 0.29 sekunder - 228 Förfrågningar 18,926,974 unika besök
